Micromar 844 AS
Nº de artículo 4487761
Juego de pistolas para mediciones interiores Micromar 844 AS
Norma de fábrica
Rango de medición en mm: 12 - 20mm
Volumen de suministro: Manual de instrucciones, Comparador de cuadrante digital 1086 R, Anillos de ajuste, Llave para cambiar los cabezales de medición (a partir de 30 mm), Estuche
- Rosca de conexión para intercambiar los cabezales de medición
- Cabezal de medición autocentrante co 3 contactos de medición (disposición 3 × 120°)
- Mordazas de medición con refuerzo de carburo a partir de 12 mm
- A partir de 12 mm, mordazas de medición para mediciones hasta la base del taladro
- A partir de 40 mm, carcasa del cabezal de medición en aluminio anodizado
- Presentación de los valores de medición que se leen siempre de forma óptica cuando se utiliza un reloj comparador electrónico con pantalla giratoria
Micromar 844 AS | N.º de referencia 4487761 | |
Rango de medición en mm | 12 - 20 mm |
Rango de medición | 0,4725–0,775” |
Resolución mm/pulgadas | 0.0005 / 0,00002” |
Límite de error µm | 4 µm |
Observaciones sobre el límite de error |
Tipo de pila | CR 2450N (3V Lithium) |
- Taladros pasantes
- Agujeros ciegos
- Ruedas de centrado
Etiqueta | Nº de artículo | |
Cable de transmisión de datos USB 16 EXu |
4102357 |
Cable de transmisión de datos RS-232C 16 EXr |
4102410 |
Cable de transmisión de datos Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Micromar 844 AS
Juego de pistolas para mediciones interiores Norma de fábrica Rango de medición: 6 - 12mm Volumen d...
Micromar 844 AS
Juego de pistolas para mediciones interiores Norma de fábrica Rango de medición: 20 - 50mm Volumen ...
Micromar 844 AS
Juego de pistolas para mediciones interiores Norma de fábrica Rango de medición: 50 - 100mm Volumen...
Micromar 844 AS
Juego de pistolas para mediciones interiores Norma de fábrica Rango de medición: 12 - 20mm Volumen ...
Micromar 844 AS
Micromar 844 AS
Micromar 844 AS
