Micromar 844 A
Nº de artículo 4487700
Pistola para mediciones interiores Micromar 844 A
Norma de fábrica
Rango de medición en mm: 6 - 8mm
Volumen de suministro: sin instrumento indicador, Aparato básico 844 Ag, Cabezal de medición 44 Ak, Manual de instrucciones, Estuche
- Rosca de conexión para intercambiar los cabezales de medición
- Cabezal de medición autocentrante co 3 contactos de medición (disposición 3 × 120°)
- Mordazas de medición con refuerzo de carburo a partir de 12 mm
- A partir de 12 mm, mordazas de medición para mediciones hasta la base del taladro
- A partir de 40 mm, carcasa del cabezal de medición en aluminio anodizado
- Presentación de los valores de medición que se leen siempre de forma óptica cuando se utiliza un reloj comparador electrónico con pantalla giratoria
Micromar 844 A | N.º de referencia 4487700 | |
Rango de medición en mm | 6 - 8 mm |
Rango de medición | 0,25–0,3125” |
Límite de error µm | 3 µm |
Observaciones sobre el límite de error |
Dimensiones | a 1.5 mm | b 4 mm | c 1.5 mm | d 58 mm | |
- Taladros pasantes
- Agujeros ciegos
- Ruedas de centrado
Etiqueta | Nº de artículo | Diámetro en mm | Norma | |
Anillos de ajuste 355 E |
4710026 | 8 mm | DIN 2250 C |
Cable de transmisión de datos Digimatic 16 EWd |
4102915 | ||
Cable de transmisión de datos RS-232C 16 EXr |
4102410 | ||
Cable de transmisión de datos USB 16 EXu |
4102357 | ||
Receptor inalámbrico para aparatos de medición con Integrated Wireless i-Stick |
4102220 |
Micromar 844 A
Pistola para mediciones interiores Norma de fábrica Rango de medición: 100 - 125mm Volumen de sumin...
Micromar 844 A
Pistola para mediciones interiores Norma de fábrica Rango de medición: 8 - 10mm Volumen de suminist...
Micromar 844 A
Pistola para mediciones interiores Norma de fábrica Rango de medición: 175 - 200mm Volumen de sumin...
Micromar 844 A
Pistola para mediciones interiores Norma de fábrica Rango de medición: 10 - 12mm Volumen de suminis...
Micromar 844 A
Pistola para mediciones interiores Norma de fábrica Rango de medición: 85 - 100mm Volumen de sumini...
Micromar 844 A
Pistola para mediciones interiores Norma de fábrica Rango de medición: 150 - 175mm Volumen de sumin...
Micromar 844 A
Pistola para mediciones interiores Norma de fábrica Rango de medición: 12 - 16mm Volumen de suminis...
Micromar 844 A
Pistola para mediciones interiores Norma de fábrica Rango de medición: 50 - 60mm Volumen de suminis...
Micromar 844 A
Pistola para mediciones interiores Norma de fábrica Rango de medición: 20 - 25mm Volumen de suminis...
Micromar 844 A
Pistola para mediciones interiores Norma de fábrica Rango de medición: 60 - 70mm Volumen de suminis...
Micromar 844 A
Pistola para mediciones interiores Norma de fábrica Rango de medición: 125 - 150mm Volumen de sumin...
Micromar 844 A
Pistola para mediciones interiores Norma de fábrica Rango de medición: 16 - 20mm Volumen de suminis...
Micromar 844 A
Pistola para mediciones interiores Norma de fábrica Rango de medición: 25 - 30mm Volumen de suminis...
Micromar 844 A
Pistola para mediciones interiores Norma de fábrica Rango de medición: 70 - 85mm Volumen de suminis...
Micromar 844 A
Pistola para mediciones interiores Norma de fábrica Rango de medición: 30 - 40mm Volumen de suminis...
