Micromar | Pistola para mediciones interiores
Micromar 844 A
Nº de artículo 4487700
Pistola para mediciones interiores Micromar 844 A
Norma de fábrica
Rango de medición en mm: 6 - 8mm
Volumen de suministro: sin instrumento indicador, Aparato básico 844 Ag, Cabezal de medición 44 Ak, Manual de instrucciones, Estuche
Micromar 844 A
  • Rosca de conexión para intercambiar los cabezales de medición
  • Cabezal de medición autocentrante co 3 contactos de medición (disposición 3 × 120°)
  • Mordazas de medición con refuerzo de carburo a partir de 12 mm
  • A partir de 12 mm, mordazas de medición para mediciones hasta la base del taladro
  • A partir de 40 mm, carcasa del cabezal de medición en aluminio anodizado
  • Presentación de los valores de medición que se leen siempre de forma óptica cuando se utiliza un reloj comparador electrónico con pantalla giratoria
Micromar 844 A | N.º de referencia 4487700
Rango de medición en mm 6 - 8 mm
Rango de medición 0,25–0,3125”
Límite de error µm 3 µm
Observaciones sobre el límite de error
  • Cuando el palpador de medición se encuentra en posición totalmente horizontal
  • No tiene en cuenta al registrador de valores de medición
Dimensiones a 1.5 mm | b 4 mm | c 1.5 mm | d 58 mm |
Dibujo acotado 1
Medición de
  • Taladros pasantes
  • Agujeros ciegos
  • Ruedas de centrado
Etiqueta Nº de artículo Diámetro en mm Norma
4710026 Anillos de ajuste
355 E
4710026 8 mm DIN 2250 C
4102915 Cable de transmisión de datos Digimatic
16 EWd
4102915
4102410 Cable de transmisión de datos RS-232C
16 EXr
4102410
4102357 Cable de transmisión de datos USB
16 EXu
4102357
4102220 Receptor inalámbrico para aparatos de medición con Integrated Wireless
i-Stick
4102220
Ficha técnica
Descargar
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Pistola para mediciones interiores Norma de fábrica Rango de medición: 8 - 10mm Volumen de suminist...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Pistola para mediciones interiores Norma de fábrica Rango de medición: 12 - 16mm Volumen de suminis...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Pistola para mediciones interiores Norma de fábrica Rango de medición: 10 - 12mm Volumen de suminis...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Pistola para mediciones interiores Norma de fábrica Rango de medición: 25 - 30mm Volumen de suminis...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Pistola para mediciones interiores Norma de fábrica Rango de medición: 50 - 60mm Volumen de suminis...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Pistola para mediciones interiores Norma de fábrica Rango de medición: 60 - 70mm Volumen de suminis...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Pistola para mediciones interiores Norma de fábrica Rango de medición: 70 - 85mm Volumen de suminis...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Pistola para mediciones interiores Norma de fábrica Rango de medición: 125 - 150mm Volumen de sumin...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Pistola para mediciones interiores Norma de fábrica Rango de medición: 16 - 20mm Volumen de suminis...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Pistola para mediciones interiores Norma de fábrica Rango de medición: 150 - 175mm Volumen de sumin...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Pistola para mediciones interiores Norma de fábrica Rango de medición: 100 - 125mm Volumen de sumin...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Pistola para mediciones interiores Norma de fábrica Rango de medición: 175 - 200mm Volumen de sumin...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Pistola para mediciones interiores Norma de fábrica Rango de medición: 85 - 100mm Volumen de sumini...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Pistola para mediciones interiores Norma de fábrica Rango de medición: 40 - 50mm Volumen de suminis...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Pistola para mediciones interiores Norma de fábrica Rango de medición: 30 - 40mm Volumen de suminis...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Pistola para mediciones interiores Norma de fábrica Rango de medición: 20 - 25mm Volumen de suminis...
Arriba
