Marameter 844 Dg
Nº de artículo 4484754
844 Dg Soporte de aparatos de medición
L = 239 mm
Rosca de conexión g: M6 x 0.75
Orificio de alojamiento:
Tipo de producto | 844 Dg |
Dimensiones | d1 11.9 mm | d2 18 mm | l 137 mm | |
Marameter 844 Dg-XL
844 Dg-XL Soporte de aparatos de medición L = 154 mm Rosca de conexión g: M10 x 1 Orificio de alo...
Marameter 844 Dg
844 Dg Soporte de aparatos de medición L = 109 mm Rosca de conexión g: M10 x 1 Orificio de alojam...
Marameter 844 Dgk
844 Dgk Soporte de aparatos de medición L = 59 mm Rosca de conexión g: M10 x 1 Orificio de alojam...
Marameter 844 Dgk-Z
844 Dgk-Z Soporte de aparatos de medición L = 59 mm Rosca de conexión g: M10×1 Orificio de alojam...
Marameter 844 Dg-Z
844 Dg-Z Soporte de aparatos de medición L = 109 mm Rosca de conexión g: M10×1 Orificio de alojam...
Marameter 844 Dg-XL
844 Dg-XL Soporte de aparatos de medición L = 244 mm Rosca de conexión g: M10 x 1 Orificio de alo...
Marameter 844 Dg
844 Dg Soporte de aparatos de medición L = 109 mm Rosca de conexión g: M6 x 0.75 Orificio de aloj...
Marameter 844 Dg
844 Dg Soporte de aparatos de medición L = 249 mm Rosca de conexión g: M10 x 1 Orificio de alojam...
Marameter 844 Dga
844 Dga Soporte de aparatos de medición L = 83 mm Rosca de conexión g: M10 x 1 Orificio de alojam...
