Marameter 844 DR-3
Nº de artículo 4484697
844 DR-3 Tampón calibrador para taladros
Tamaño nominal: >40-60
Rango de medición en mm: 0.2
Rosca de conexión g: M10x1
Modelo: For through holes, 3-point contacting (3 x 120°)
Tipo de producto | 844 DR-3 |
Rango de medición en mm | >40-60 |
Intervalo de medición | 0.2 mm |
Precisión de repetición fw (µm) | 1 µm |
Tolerancia de fabricación | -0.02 / -0.03 |
Dimensiones | a 15 mm | b 44.7 mm | c 28 mm | e 10 mm | |
Para la medición rápida de diámetros interrumpidos y la constatación de errores de forma en un polígono
- Especialmente adecuado para el control en serie en el caso de márgenes de tolerancia estrechos
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: 4-7 Rango de medición en mm: 0.2
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >9-12 Rango de medición en mm:...
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >16-20 Rango de medición en mm...
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >60-80 Rango de medición en mm...
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >30-40 Rango de medición en mm...
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >12-13 Rango de medición en mm...
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >20-30 Rango de medición en mm...
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >7–9 Rango de medición en mm: ...
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >80-100 Rango de medición en m...
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >13-16 Rango de medición en mm...
