Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
Marameter 844 D-3
Nº de artículo 4484668
844 D-3 Tampón calibrador para taladros
Tamaño nominal: >60-80
Rango de medición en mm: 0.2
Rosca de conexión g: M10x1
Modelo: For general holes, 3-point contacting (3 x 120°)
Tipo de producto | 844 D-3 |
Rango de medición en mm | >60-80 |
Intervalo de medición | 0.2 mm |
Precisión de repetición fw (µm) | 1 µm |
Tolerancia de fabricación | -0.025 / -0.035 |
Dimensiones | a 17.9 mm | b 38.8 mm | c 33 mm | e 4 mm | |
Para la medición rápida de diámetros interrumpidos y la constatación de errores de forma en un polígono
- Especialmente adecuado para el control en serie en el caso de márgenes de tolerancia estrechos
Marameter 844 D-3
844 D-3 Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >40-60 Rango de medición en mm:...
Marameter 844 D-3
844 D-3 Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >30-40 Rango de medición en mm:...
Marameter 844 D-3
844 D-3 Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >20-30 Rango de medición en mm:...
Marameter 844 D-3
844 D-3 Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >16-20 Rango de medición en mm:...
Marameter 844 D-3
844 D-3 Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >7–9 Rango de medición en mm: 0...
Marameter 844 D-3
844 D-3 Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >80-100 Rango de medición en mm...
Marameter 844 D-3
844 D-3 Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >9-12 Rango de medición en mm: ...
Marameter 844 D-3
844 D-3 Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >12-13 Rango de medición en mm:...
Marameter 844 D-3
844 D-3 Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >13-16 Rango de medición en mm:...
Marameter 844 D-3
844 D-3 Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: 4-7 Rango de medición en mm: 0.2
