Marameter 844 D-3
Nº de artículo 4484666
844 D-3 Tampón calibrador para taladros
Tamaño nominal: >30-40
Rango de medición en mm: 0.2
Rosca de conexión g: M10x1
Modelo: For general holes, 3-point contacting (3 x 120°)
Marameter 844 D-3
Tipo de producto 844 D-3
Rango de medición en mm >30-40
Intervalo de medición 0.2 mm
Tolerancia de fabricación -0.02 / -0.03
Dimensiones a 15 mm | b 38.2 mm | c 20 mm | e 3.5 mm |
Dibujo acotado 1
Modelo estándar, con palpado de 3 puntos (disposición de los contactos de medición 3 × 120°)
Para la medición rápida de diámetros interrumpidos y la constatación de errores de forma en un polígono
Arriba
