Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
Marameter 844 DS-HR
Nº de artículo 4484613
844 DS-HR Tampón calibrador para taladros
Tamaño nominal: >130-140
Rango de medición en mm: 0.2
Rosca de conexión g: M10x1
Modelo: For blind holes, for tol. < 10 µm
Tipo de producto | 844 DS-HR |
Rango de medición en mm | >130-140 |
Intervalo de medición | 0.2 mm |
Precisión de repetición fw (µm) | 1 µm |
Tolerancia de fabricación | -0.025 / -0.035 |
Dimensiones | a 17.9 mm | b 39 mm | c 33 mm | e 1.2 mm | |
La tolerancia de fabricación del cilindro guía se reduce a 0,01 mm (±5 µm) para la reducción de las influencias de medición axiales y radiales
- Para la medición cerca de la base del taladro
- Especialmente adecuado para el control en serie en el caso de márgenes de tolerancia muy estrechos inferiores a 10 µm
Marameter 844 DS-HR
844 DS-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: 3-4 Rango de medición en mm: 0.2...
Marameter 844 DS-HR
844 DS-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >4–7 Rango de medición en mm:...
Marameter 844 DS-HR
844 DS-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >120-130 Rango de medición en...
Marameter 844 DS-HR
844 DS-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >180-190 Rango de medición en...
Marameter 844 DS-HR
844 DS-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >170-180 Rango de medición en...
Marameter 844 DS-HR
844 DS-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >190-200 Rango de medición en...
Marameter 844 DS-HR
844 DS-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >12-13 Rango de medición en m...
Marameter 844 DS-HR
844 DS-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >13-16 Rango de medición en m...
Marameter 844 DS-HR
844 DS-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >100-110 Rango de medición en...
Marameter 844 DS-HR
844 DS-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >160-170 Rango de medición en...
Marameter 844 DS-HR
844 DS-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >80-100 Rango de medición en ...
Marameter 844 DS-HR
844 DS-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >16-20 Rango de medición en m...
Marameter 844 DS-HR
844 DS-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >20-30 Rango de medición en m...
Marameter 844 DS-HR
844 DS-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >7–9 Rango de medición en mm:...
Marameter 844 DS-HR
844 DS-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >9-12 Rango de medición en mm...
Marameter 844 DS-HR
844 DS-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >140-150 Rango de medición en...
Marameter 844 DS-HR
844 DS-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >110-120 Rango de medición en...
Marameter 844 DS-HR
844 DS-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >60-80 Rango de medición en m...
Marameter 844 DS-HR
844 DS-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >150-160 Rango de medición en...
Marameter 844 DS-HR
844 DS-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >30-40 Rango de medición en m...
Marameter 844 DS-HR
844 DS-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >40-60 Rango de medición en m...
