Marameter 844 D-HR
Nº de artículo 4484540
844 D-HR Tampón calibrador para taladros
Tamaño nominal: >7–9
Rango de medición en mm: 0.2
Rosca de conexión g: M6x0,75
Modelo: For general holes, for tol. < 10 µm
Tipo de producto | 844 D-HR |
Rango de medición en mm | >7–9 |
Intervalo de medición | 0.2 mm |
Precisión de repetición fw (µm) | 1 µm |
Tolerancia de fabricación | -0.005 / -0.015 |
Dimensiones | a 6.9 mm | b 47 mm | c 15 mm | e 2.5 mm | g 35 mm | |
La tolerancia de fabricación del cilindro guía se reduce a 0,01 mm (±5 µm) para la reducción de las influencias de medición axiales y radiales
- Especialmente adecuado para el control en serie en el caso de márgenes de tolerancia muy estrechos inferiores a 10 µm
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >9-12 Rango de medición en mm:...
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >30-40 Rango de medición en mm...
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >80-100 Rango de medición en m...
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >16-20 Rango de medición en mm...
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >60-80 Rango de medición en mm...
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >150-160 Rango de medición en ...
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >110-120 Rango de medición en ...
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >12-13 Rango de medición en mm...
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >20-30 Rango de medición en mm...
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: 3-4 Rango de medición en mm: 0.2
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >170-180 Rango de medición en ...
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >190-200 Rango de medición en ...
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >180-190 Rango de medición en ...
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >130-140 Rango de medición en ...
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >140-150 Rango de medición en ...
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >160-170 Rango de medición en ...
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >120-130 Rango de medición en ...
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >13-16 Rango de medición en mm...
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >100-110 Rango de medición en ...
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >4–7 Rango de medición en mm: ...
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >40-60 Rango de medición en mm...
