Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
Marameter 844 D-M
Nº de artículo 4484467
844 D-M Tampón calibrador para taladros
Tamaño nominal: >170-180
Rango de medición en mm: 0.6
Rosca de conexión g: M10x1
Modelo: For general holes, with extended measuring range
Tipo de producto | 844 D-M |
Rango de medición en mm | >170-180 |
Intervalo de medición | 0.6 mm |
Precisión de repetición fw (µm) | 1 µm |
Tolerancia de fabricación | -0.035 / -0.045 |
Dimensiones | a 17.9 mm | b 39 mm | c 40 mm | e 4 mm | |
- Especialmente adecuados para el control de series en el caso de márgenes de tolerancia grandes
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >190-200 Rango de medición en m...
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >180-190 Rango de medición en m...
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >100-110 Rango de medición en m...
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >40-60 Rango de medición en mm:...
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >150-160 Rango de medición en m...
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >9-12 Rango de medición en mm: ...
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: 3-4 Rango de medición en mm: 0.4
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >16-20 Rango de medición en mm:...
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >7–9 Rango de medición en mm: 0...
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >13-16 Rango de medición en mm:...
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >4–7 Rango de medición en mm: 0...
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >160-170 Rango de medición en m...
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >130-140 Rango de medición en m...
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >120-130 Rango de medición en m...
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >140-150 Rango de medición en m...
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >80-100 Rango de medición en mm...
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >110-120 Rango de medición en m...
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >20-30 Rango de medición en mm:...
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >30-40 Rango de medición en mm:...
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >60-80 Rango de medición en mm:...
Marameter 844 D-M
844 D-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >12-13 Rango de medición en mm:...
