Marameter 844 DR-R
Nº de artículo 4484251
844 DR-R Tampón calibrador para taladros
Tamaño nominal: >110-120
Rango de medición en mm: 0.2
Rosca de conexión g: M10x1
Material de la superficie de medición: Rubí
Tipo de producto | 844 DR-R |
Rango de medición en mm | >110-120 |
Intervalo de medición | 0.2 mm |
Precisión de repetición fw (µm) | 1 µm |
Tolerancia de fabricación | -0.025 / -0.035 |
Dimensiones | a 17.9 mm | b 44.8 mm | c 33 mm | e 10 mm | |
- Con cilindro guía alargado para la medición de taladros pasantes a partir del borde del taladro
- Especialmente adecuado para el control en serie en el caso de márgenes de tolerancia estrechos
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >60-80 Rango de medición en mm...
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >7–9 Rango de medición en mm: ...
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >16-20 Rango de medición en mm...
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >30-40 Rango de medición en mm...
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >9-12 Rango de medición en mm:...
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >13-16 Rango de medición en mm...
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >80-100 Rango de medición en m...
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >40-60 Rango de medición en mm...
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >12-13 Rango de medición en mm...
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >20-30 Rango de medición en mm...
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >190-200 Rango de medición en ...
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >170-180 Rango de medición en ...
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >180-190 Rango de medición en ...
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: 4-7 Rango de medición en mm: 0.2
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >140-150 Rango de medición en ...
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >130-140 Rango de medición en ...
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >120-130 Rango de medición en ...
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >160-170 Rango de medición en ...
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >150-160 Rango de medición en ...
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >100-110 Rango de medición en ...
