Marameter 844 D-R
Nº de artículo 4484222
844 D-R Tampón calibrador para taladros
Tamaño nominal: >120-130
Rango de medición en mm: 0.2
Rosca de conexión g: M10x1
Modelo: For general holes
Material de la superficie de medición: Rubí
Marameter 844 D-R
Tipo de producto 844 D-R
Rango de medición en mm >120-130
Intervalo de medición 0.2 mm
Tolerancia de fabricación -0.025 / -0.035
Dimensiones a 17.9 mm | b 38.8 mm | c 33 mm | e 4 mm |
Dibujo acotado 1
Modelo estándar, superficies de medición con revestimiento de rubí
Arriba
