Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
Marameter 844 Nw
Nº de artículo 4474072
844 Nw Pieza angular
Para el intervalo de medición inicio 100 - 250 mm
- Para medir taladros de difícil acceso, por ejemplo, en lugares con poco espacio o en la máquina-herramienta
- Para enroscar entre el soporte del aparato de medición 844 Ng/844 Ngk y el cabezal de medición 844 Nk/NHk
Tipo de producto | 844 Nw |
Profundidad del taladro mm | 70 mm |
