Marameter 844 N
Nº de artículo 4474002
Medidor de interiores autocentrante Marameter 844 N
Rango de medición en mm 100 - 250 mm mm
Modelo: Palpador de medición móvil estándar con refuerzo de carburo
Volumen de suministro: Soporte del aparato de medición, Cabezal de medición, Contrapalpador, Caja de madera, sin instrumento indicador
- El cabezal de medición consta de una varilla de medición sobre soporte móvil con refuerzo de carburo y de un contrapalpador fijo, intercambiable y dotado de una esfera de acero templado, en el lado opuesto
- Los movimientos de la varilla de medición se transfieren al aparato indicador a través del segmento anular
- Un ancho puente de centrado garantiza el centrado automático en el taladro
- Inmune a la temperatura gracias al vástago del aparato y a la varilla de transferencia de acero invar
- Alta resistencia al desgaste gracias a la varilla de medición móvil con refuerzo de carburo
- Fuerza de medición constante gracias a los muelles correspondientes integrados. De este modo, los resultados de medición no dependen de la percepción personal que el usuario tenga de la medición
- Utilización universal. Cada aparato cubre un amplio intervalo, dentro de la cual todas las dimensiones pueden ajustarse de forma rápida
- El cabezal de medición, el soporte del aparato de medición, las alargaderas de profundidad, las piezas angulares y los topes de profundidad forman un sistema modular muy amplio
- El acero invar hace que el medidor de interiores sea inmune a las influencias térmicas de cualquier tipo. El calor de las manos del usuario y el aumento de la temperatura ambiente en el puesto de trabajo apenas afectan a los resultados de medición
Tipo de producto | 844 N |
Rango de medición en mm | 100 - 250 mm |
Rango de medición | 4–10” |
Límite de error Ge (µm) | 2 µm |
Precisión de repetición fw (µm) | 0.5 µm |
Recorrido del palpador de medición_mm | 1.6 mm |
Profundidad de medición mm | 230 mm |
Dimensiones | a 11.5 mm | b 18 mm | c 230 mm | d 100 mm | e 25 mm | |
- Medición de diámetros, redondez y conicidad de taladros, así como de distancias entre superficies planoparalelas
Etiqueta | Nº de artículo | Tipo de producto | Rango de medición en mm | Profundidad del taladro mm | Abertura en mm | |
Versión corta del soporte del aparato de medición 844 Ngk |
4474052 | 844 Ngk | |||
Alargadera de profundidad de medición 844 Nv |
4474061 | 844 Nv | 100 - 250 mm | ||
4474062 | 844 Nv | 100 - 250 mm | ||
Pieza angular 844 Nw |
4474072 | 844 Nw | 70 mm | ||
Soporte 420 h |
4800122 | 100 - 220 | |||
Soporte 420 h |
4800123 | 100 - 420 |
Marameter 844 N
Medidor de interiores autocentrante Marameter 844 N Rango de medición 250 - 800 mm mm Modelo: Palpad...
Marameter 844 N
Medidor de interiores autocentrante Marameter 844 N Rango de medición 18 - 50 mm mm Modelo: Palpador...
Marameter 844 N
Medidor de interiores autocentrante Marameter 844 N Rango de medición 35 - 100 mm mm Modelo: Palpado...
Marameter 844 N
Medidor de interiores autocentrante Marameter 844 N Rango de medición 400 - 800 mm mm Modelo: Palpad...
Marameter 844 N
Medidor de interiores autocentrante Marameter 844 N Rango de medición 250 - 400 mm mm Modelo: Palpad...
