Marameter 844 Kt
Nº de artículo 4473408
844 Kt Tope de profundidad
ø 24 mm
Para vástagos de 7,9 mm de diámetro
Tipo de producto | 844 Kt |
Tamaño de la superficie de medición en mm | ø 24 mm |
- Permite ajustar el palpador de separación 844 K/KC/KS a una profundidad de medición definida y repetible
- Fijación en el vástago cilíndrico de 7,9 mm de diámetro de las alargaderas de profundidad de medición 844 Kv
