Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
Marameter 844 KSk
Nº de artículo 4473253
844 KSk Palpador de medición de agujeros ciegos
Tamaño nominal: 8 mm
Rango de medición en mm: 7.7 - 8.3 mm
Modelo: para mediciones de agujeros ciegos
Versión del material:
Tipo de producto | 844 KSk |
Rango de medición en mm | 7.7 - 8.3 mm |
Tamaño nominal | 8 mm |
Profundidad de medición mm | 38 mm |
- Para mediciones hasta casi el fondo del taladro
- Para realizar mediciones comparativas de diámetros y comprobar desviaciones de forma, como redondez y conicidad
- Especialmente adecuado para controles de serie
- Determinación del punto de inversión mediante la oscilación el taladro
Etiqueta | Nº de artículo | Rango de aplicación en mm | |
Aguja expansora de carburo |
4473296 | 3.7 - 9.8 mm |
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpador de medición de agujeros ciegos Tamaño nominal: 7 mm Rango de medición: 6.7 - 7.3 mm...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpador de medición de agujeros ciegos Tamaño nominal: 9 mm Rango de medición: 8.7 - 9.3 mm...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpador de medición de agujeros ciegos Tamaño nominal: 18 mm Rango de medición: 17.4 - 18.6...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpador de medición de agujeros ciegos Tamaño nominal: 16 mm Rango de medición: 15.4 - 16.6...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpador de medición de agujeros ciegos Tamaño nominal: 15 mm Rango de medición: 14.4 - 15.6...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpador de medición de agujeros ciegos Tamaño nominal: 17 mm Rango de medición: 16.4 - 17.6...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpador de medición de agujeros ciegos Tamaño nominal: 12 mm Rango de medición: 11.4 - 12.6...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpador de medición de agujeros ciegos Tamaño nominal: 4 mm Rango de medición: 3.7 - 4.3 mm...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpador de medición de agujeros ciegos Tamaño nominal: 11 mm Rango de medición: 10.4 - 11.6...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpador de medición de agujeros ciegos Tamaño nominal: 10 mm Rango de medición: 9.4 - 10.6 ...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpador de medición de agujeros ciegos Tamaño nominal: 6.5 mm Rango de medición: 6.2 - 6.8 ...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpador de medición de agujeros ciegos Tamaño nominal: 8.5 mm Rango de medición: 8.2 - 8.8 ...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpador de medición de agujeros ciegos Tamaño nominal: 7.5 mm Rango de medición: 7.2 - 7.8 ...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpador de medición de agujeros ciegos Tamaño nominal: 9.5 mm Rango de medición: 9.2 - 9.8 ...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpador de medición de agujeros ciegos Tamaño nominal: 20 mm Rango de medición: 19.4 - 20.6...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpador de medición de agujeros ciegos Tamaño nominal: 19 mm Rango de medición: 18.4 - 19.6...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpador de medición de agujeros ciegos Tamaño nominal: 14 mm Rango de medición: 13.4 - 14.6...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpador de medición de agujeros ciegos Tamaño nominal: 13 mm Rango de medición: 12.4 - 13.6...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpador de medición de agujeros ciegos Tamaño nominal: 4.5 mm Rango de medición: 4.2 - 4.8 ...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpador de medición de agujeros ciegos Tamaño nominal: 5.5 mm Rango de medición: 5.2 - 5.8 ...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpador de medición de agujeros ciegos Tamaño nominal: 5 mm Rango de medición: 4.7 - 5.3 mm...
Marameter 844 KSk
844 KSk Palpador de medición de agujeros ciegos Tamaño nominal: 6 mm Rango de medición: 5.7 - 6.3 mm...
