Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
Marameter 844 KS
Nº de artículo 4473209
Medidor de interiores autocentrante Marameter 844 KS
Rango de medición en mm 9.4 - 20.6 mm mm
Modelo:
Versión del material:
Material de la superficie de medición:
Volumen de suministro: Soporte de aparatos de medición 844 Kg, Palpador de medición, Aguja expansora, Caja de madera, sin instrumento indicador
Tipo de producto | 844 KS |
Rango de medición en mm | 9.4 - 20.6 mm |
Tamaño nominal mm |
10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 |
Precisión de repetición fw (µm) | 1 µm |
Número de palpadores de medición | 11 |
- Para mediciones hasta casi el fondo del taladro
- Para realizar mediciones comparativas de diámetros y comprobar desviaciones de forma, como redondez y conicidad
- Especialmente adecuado para controles de serie
- Determinación del punto de inversión mediante la oscilación el taladro
Etiqueta | Nº de artículo | Tipo de producto | Tamaño nominal mm | Número de anillos de ajuste | |
Juego de anillos patrón 844 Ke |
4473379 | 844 Ke |
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
11 | |
Soporte de aparatos de medición 844 Kg |
4473400 | 844 Kg | |||
Soporte de aparatos de medición 844 Kga |
4473401 | 844 Kga | |||
Soporte de aparatos de medición 844 Kgz |
4473402 | 844 Kgz | |||
Alargadera de profundidad de medición 844 Kv |
4473405 | 844 Kv | |||
4473406 | 844 Kv | |||
4473407 | 844 Kv | |||
Pieza angular de 90° 844 Kw |
4473409 | 844 Kw |
