Marameter 844 KCk
Nº de artículo 4473137
844 KCk Palpadores de interiores
Tamaño nominal: 2.25 mm
Rango de medición en mm: 2.05 - 2.45 mm
Modelo: para aplicaciones generales
Versión del material:
Material de la superficie de medición: con revestimiento de DLC
Tipo de producto | 844 KCk |
Rango de medición en mm | 2.05 - 2.45 mm |
Tamaño nominal | 2.25 mm |
Profundidad de medición mm | 16 mm |
- Para realizar mediciones comparativas de diámetros y comprobar desviaciones de forma, como redondez y conicidad
- Especialmente adecuado para controles de serie
- Determinación del punto de inversión mediante la oscilación en el taladro
Etiqueta | Nº de artículo | |
