Marameter 844 KCk
Nº de artículo 4473137
844 KCk Palpadores de interiores
Tamaño nominal: 2.25 mm
Rango de medición en mm: 2.05 - 2.45 mm
Modelo: para aplicaciones generales
Versión del material:
Material de la superficie de medición: con revestimiento de DLC
Tipo de producto | 844 KCk |
Rango de medición en mm | 2.05 - 2.45 mm |
Tamaño nominal | 2.25 mm |
Profundidad de medición mm | 16 mm |
- Para realizar mediciones comparativas de diámetros y comprobar desviaciones de forma, como redondez y conicidad
- Especialmente adecuado para controles de serie
- Determinación del punto de inversión mediante la oscilación en el taladro
Etiqueta | Nº de artículo | Rango de aplicación en mm | |
Aguja expansora de carburo |
4473094 | 1.5 - 2.45 mm |
Marameter 844 KCk
844 KCk Palpadores de interiores Tamaño nominal: 1.3 mm Rango de medición: 1.27 - 1.45 mm Modelo: p...
Marameter 844 KCk
844 KCk Palpadores de interiores Tamaño nominal: 1.2 mm Rango de medición: 1.17 - 1.35 mm Modelo: p...
Marameter 844 KCk
844 KCk Palpadores de interiores Tamaño nominal: 1 mm Rango de medición: 0.95 - 1.15 mm Modelo: par...
Marameter 844 KCk
844 KCk Palpadores de interiores Tamaño nominal: 1.1 mm Rango de medición: 1.07 - 1.25 mm Modelo: p...
Marameter 844 KCk
844 KCk Palpadores de interiores Tamaño nominal: 1.4 mm Rango de medición: 1.37 - 1.55 mm Modelo: p...
Marameter 844 KCk
844 KCk Palpadores de interiores Tamaño nominal: 6 mm Rango de medición: 5.7 - 6.3 mm Modelo: para ...
Marameter 844 KCk
844 KCk Palpadores de interiores Tamaño nominal: 18 mm Rango de medición: 17.4 - 18.6 mm Modelo: pa...
Marameter 844 KCk
844 KCk Palpadores de interiores Tamaño nominal: 15 mm Rango de medición: 14.4 - 15.6 mm Modelo: pa...
Marameter 844 KCk
844 KCk Palpadores de interiores Tamaño nominal: 14 mm Rango de medición: 13.4 - 14.6 mm Modelo: pa...
Marameter 844 KCk
844 KCk Palpadores de interiores Tamaño nominal: 16 mm Rango de medición: 15.4 - 16.6 mm Modelo: pa...
Marameter 844 KCk
844 KCk Palpadores de interiores Tamaño nominal: 17 mm Rango de medición: 16.4 - 17.6 mm Modelo: pa...
Marameter 844 KCk
844 KCk Palpadores de interiores Tamaño nominal: 19 mm Rango de medición: 18.4 - 19.6 mm Modelo: pa...
Marameter 844 KCk
844 KCk Palpadores de interiores Tamaño nominal: 3 mm Rango de medición: 2.8 - 3.2 mm Modelo: para ...
Marameter 844 KCk
844 KCk Palpadores de interiores Tamaño nominal: 5 mm Rango de medición: 4.7 - 5.3 mm Modelo: para ...
Marameter 844 KCk
844 KCk Palpadores de interiores Tamaño nominal: 13 mm Rango de medición: 12.4 - 13.6 mm Modelo: pa...
Marameter 844 KCk
844 KCk Palpadores de interiores Tamaño nominal: 12 mm Rango de medición: 11.4 - 12.6 mm Modelo: pa...
Marameter 844 KCk
844 KCk Palpadores de interiores Tamaño nominal: 1.75 mm Rango de medición: 1.5 - 1.9 mm Modelo: pa...
Marameter 844 KCk
844 KCk Palpadores de interiores Tamaño nominal: 11 mm Rango de medición: 10.4 - 11.6 mm Modelo: pa...
Marameter 844 KCk
844 KCk Palpadores de interiores Tamaño nominal: 8.5 mm Rango de medición: 8.2 - 8.8 mm Modelo: par...
Marameter 844 KCk
844 KCk Palpadores de interiores Tamaño nominal: 10 mm Rango de medición: 9.4 - 10.6 mm Modelo: par...
Marameter 844 KCk
844 KCk Palpadores de interiores Tamaño nominal: 7.5 mm Rango de medición: 7.2 - 7.8 mm Modelo: par...
Marameter 844 KCk
844 KCk Palpadores de interiores Tamaño nominal: 8 mm Rango de medición: 7.7 - 8.3 mm Modelo: para ...
Marameter 844 KCk
844 KCk Palpadores de interiores Tamaño nominal: 9.5 mm Rango de medición: 9.2 - 9.8 mm Modelo: par...
Marameter 844 KCk
844 KCk Palpadores de interiores Tamaño nominal: 9 mm Rango de medición: 8.7 - 9.3 mm Modelo: para ...
Marameter 844 KCk
844 KCk Palpadores de interiores Tamaño nominal: 3.25 mm Rango de medición: 3.05 - 3.45 mm Modelo: ...
Marameter 844 KCk
844 KCk Palpadores de interiores Tamaño nominal: 3.5 mm Rango de medición: 3.3 - 3.7 mm Modelo: par...
Marameter 844 KCk
844 KCk Palpadores de interiores Tamaño nominal: 4.5 mm Rango de medición: 4.2 - 4.8 mm Modelo: par...
Marameter 844 KCk
844 KCk Palpadores de interiores Tamaño nominal: 4 mm Rango de medición: 3.7 - 4.3 mm Modelo: para ...
Marameter 844 KCk
844 KCk Palpadores de interiores Tamaño nominal: 3.75 mm Rango de medición: 3.55 - 3.95 mm Modelo: ...
Marameter 844 KCk
844 KCk Palpadores de interiores Tamaño nominal: 5.5 mm Rango de medición: 5.2 - 5.8 mm Modelo: par...
Marameter 844 KCk
844 KCk Palpadores de interiores Tamaño nominal: 20 mm Rango de medición: 19.4 - 20.6 mm Modelo: pa...
Marameter 844 KCk
844 KCk Palpadores de interiores Tamaño nominal: 6.5 mm Rango de medición: 6.2 - 6.8 mm Modelo: par...
Marameter 844 KCk
844 KCk Palpadores de interiores Tamaño nominal: 7 mm Rango de medición: 6.7 - 7.3 mm Modelo: para ...
Marameter 844 KCk
844 KCk Palpadores de interiores Tamaño nominal: 2 mm Rango de medición: 1.8 - 2.2 mm Modelo: para ...
Marameter 844 KCk
844 KCk Palpadores de interiores Tamaño nominal: 2.5 mm Rango de medición: 2.3 - 2.7 mm Modelo: par...
Marameter 844 KCk
844 KCk Palpadores de interiores Tamaño nominal: 2.75 mm Rango de medición: 2.55 - 2.95 mm Modelo: ...
