Marameter 844 Kk
Nº de artículo 4473060
844 Kk Palpadores de interiores
Tamaño nominal: 12 mm
Rango de medición en mm: 11.4 - 12.6 mm
Modelo: para aplicaciones generales
Versión del material:
Tipo de producto | 844 Kk |
Rango de medición en mm | 11.4 - 12.6 mm |
Tamaño nominal | 12 mm |
Profundidad de medición mm | 45 mm |
- Para realizar mediciones comparativas de diámetros y comprobar desviaciones de forma, como redondez y conicidad
- Especialmente adecuado para controles de serie
- Determinación del punto de inversión mediante la oscilación el taladro
Etiqueta | Nº de artículo | Rango de aplicación en mm | |
Aguja expansora de carburo |
4473097 | 9.4 - 20.6 mm |
