Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
Marameter 840 FS
Nº de artículo 4455004
Calibre de boca con comparador de precisión Marameter 840 FS
Rango de medición en mm: mm
Volumen de suministro: Caja de madera, Llave de pipa hexagonal, sin instrumento indicador
- Cuerpo rígido. Mango abierto a un lado para evitar la transferencia del calor de las manos; con placas termoaislantes
- Ambos palpadores de medición guiados longitudinalmente y fabricados en acero inoxidable templado
- Superficies de medición con refuerzo de carburo, biseladas en la parte delantera para facilitar la introducción a través de las piezas de prueba
- Palpadores sobresaliendo la anchura del cuerpo para medición de referencias estrechas o resaltes
- Tope de centrado ajustable para el posicionamiento en el centro de la superficie de medición
- Máxima precisión. Los movimientos de medición se transfieren de forma exacta. El peso del aparato descansa sobre el palpador de medición fijo durante la medición.
- Lectura y evaluación del resultado de medición mediante números
- Fuerza de medición constante gracias a los muelles correspondientes integrados. De este modo, los resultados de medición no dependen de la percepción personal que el usuario tenga de la medición
- Gracias a la extensión lateral del cuerpo, el aparato indicador está protegido frente a posibles golpes durante la medición o la colocación del aparato
Tipo de producto | 840 FS |
Rango de aplicación en mm | 150 - 200 |
Rango de medición en mm | 0.7 mm |
Precisión de repetición fw (µm) | 1 µm |
Desviación de planitud en µm | 0.5 µm |
Desviación de paralelismo en µm | 3 µm |
Fuerza de medición | 15 N |
Peso del producto | 2 kg |
Dimensiones | a 71 mm | b 62 mm | c 385 mm | d 22 mm | e 214 mm | f 288 mm | g 20 mm | h 18 mm | |
- Para piezas de trabajo cilíndricas de todo tipo, directamente en la máquina-herramienta o en el control de fabricación
- Utilización universal. Cada aparato abarca un amplio rango de aplicaciones, dentro del cual es posible ajustar de forma rápida la totalidad de dimensiones y ajustes
Marameter 840 FS
Calibre de boca con comparador de precisión Marameter 840 FS Rango de medición: mm Volumen de sum...
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
Marameter 840 FS
