Marameter | Calibre de boca con comparador de precisión
Marameter 840 FG
Nº de artículo 4454000
Calibre de boca con comparador de precisión Marameter 840 FG
Rango de medición en mm:  mm
Volumen de suministro: Punta plana de acero 903, Caja de madera, sin instrumento indicador
Marameter 840 FG
  • Cuerpo robusto de acero forjado con placas termoaislantes
  • Husillo de medición guiado longitudinalmente, retraíble mediante palanca
  • Palpador de medición y contrapalpador con rosca de conexión M 2,5 para enroscar piezas de medición intercambiables, como las que se utilizan también en los comparadores de cuadrante y en los comparadores de precisión
  • Contrapalpador con ajuste de precisión
  • Fuerza de medición constante gracias a los resortes correspondientes integrados De este modo, los resultados de medición no dependen de la percepción personal de la medición por parte del usuario
  • Reducido desgaste gracias a la introducción sin contacto
Tipo de producto 840 FG
Rango de aplicación en mm 0 - 50
Rango de medición en mm 2 mm
Fuerza de medición 7.5 N
Dimensiones a 5 mm | b 140 mm | c 68 mm | d 9 mm | e 60 mm | f 77 mm | g 13 mm | h 13 mm | k 25 mm | l 34 mm | n 2 mm |
Dibujo acotado 1
  • Para componentes cilíndricos como  árboles, varillas y vástagos
  • Utilización universal
  • Para los contornos y las situaciones de medición más diversos gracias a una gran cantidad de contactos de medición intercambiables (con rosca de conexión M2,5) adaptables de forma individual
  • Pueden utilizarse todas las formas de contactos de medición esféricas o de esfera. En combinación, también puede utilizarse en un lado una superficie de medición plana.
Arriba
