Marameter 840 E
Nº de artículo 4453000
Calibre de boca con comparador de precisión Marameter 840 E
Rango de medición en mm: mm
Volumen de suministro: Caja de madera, sin instrumento indicador
- Sistema de medición inductivo integrado directamente en el cuerpo
- Indicador seleccionable a partir de 0,01 µm
- Cuerpo robusto de acero forjado con placas termoaislantes que cubren todo el cuerpo
- Palpador de medición con guiado longitudinal especial; retraíble mediante una palanca de elevación
- Contrapalpador con ajuste de precisión
- Palpador de medición y contrapalpador de acero inoxidable templado; superficies de medición con refuerzo de carburo
- Tope de centrado ajustable para el posicionamiento automático en el centro de la pieza de trabajo
- Nivel de precisión extremadamente alto gracias a la transmisión directa del movimiento de medición hasta el sistema de medición inductivo y, con ello, al mantenimiento del principio de medición de Abbe
- Utilización universal. El aparato cubre un amplio rango de medición, dentro del cual es posible ajustar de forma rápida todas las dimensiones y ajustes
- Fuerza de medición constante gracias a los muelles correspondientes integrados. De este modo, los resultados de medición apenas dependen de la percepción personal que el usuario tenga de la medición
- Reducido desgaste gracias a la introducción sin contacto en combinación con las superficies de medición con refuerzo de carburo
Tipo de producto | 840 E |
Rango de aplicación en mm | 0 - 25 |
Rango de medición en mm | 0.5 mm |
Subdivisión de la escala/Resolución ajustable hasta | 0.01 µm |
Precisión de repetición fw (µm) | 0.1 µm |
Desviación de paralelismo en µm | 0.3 µm |
Fuerza de medición | 4.5 N |
Diámetro de la superficie de medición | 7.5 mm |
- Para mediciones extremadamente exactas en piezas de precisión (mediciones de diámetros, espesores y longitudes)
