Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
Marameter 840 FM
Nº de artículo 4452001
Calibre de boca con comparador de precisión Marameter 840 FM
Rango de medición en mm: mm
Volumen de suministro: Punta plana de acero 903, Manual de instrucciones, Caja de madera, sin instrumento indicador
- Cuerpo robusto de acero forjado con placas termoaislantes
- Husillo de medición guiado longitudinalmente, retraíble mediante palanca
- Palpador de medición y contrapalpador de acero inoxidable templado; con bocas de medición ampliadas con refuerzo de carburo
- Contrapalpador con ajuste de precisión
- Fuerza de medición constante gracias a los resortes correspondientes integrados De este modo, los resultados de medición no dependen de la percepción personal de la medición por parte del usuario
- Reducido desgaste gracias a la introducción sin contacto en combinación con las superficies de medición con refuerzo de carburo
Tipo de producto | 840 FM |
Rango de aplicación en mm | 40 - 80 |
Rango de medición en mm | 2.5 mm |
Precisión de repetición fw (µm) | 1 µm |
Desviación de planitud en µm | 0.5 µm |
Desviación de paralelismo en µm | 3 µm |
Fuerza de medición | 7.5 N |
Espacio entre dientes a partir del módulo | 0.5 |
Tamaño de la superficie de medición en mm | 12 mm x 12 mm |
Dimensiones | a 14 mm | b 193 mm | c 110 mm | e 60 mm | f 103 mm | g 14 mm | h 13 mm | k 28 mm | l 59 mm | m 12 mm | p 12 mm | t 11 mm |
- Para determinar diámetros de piezas estrechas, bordes de centrado, salientes en árboles o distancias entre muescas
- Comprobación del espacio entre dientes Wk para determinar el espesor de los dientes en engranajes con dientes rectos u oblicuos
- Utilización universal. Cada aparato abarca un amplio rango de aplicaciones, dentro del cual es posible ajustar de forma rápida la totalidad de dimensiones y ajustes
Marameter 840 FM
Calibre de boca con comparador de precisión Marameter 840 FM Rango de medición: mm Volumen de sum...
Marameter 840 FM
Marameter 840 FM
