Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
Marameter 840 FH
Nº de artículo 4451005
Calibre de boca con comparador de precisión Marameter 840 FH
Rango de medición en mm: mm
Volumen de suministro: Punta plana de acero 903, Llave DIN 902-3,5, Caja de madera, sin instrumento indicador
- Cuerpo robusto de acero forjado con placas termoaislantes
- Husillo de medición guiado longitudinalmente, retraíble mediante palanca
- Palpador y contrapalpador con taladros cónicos precisos para el alojamiento de piezas de medición intercambiables 40 He
- Contrapalpador con ajuste de precisión
- Fuerza de medición constante gracias a los resortes correspondientes integrados De este modo, los resultados de medición no dependen de la percepción personal de la medición por parte del usuario
- Reducido desgaste gracias a la introducción sin contacto
Tipo de producto | 840 FH |
Rango de aplicación en mm | 30 - 80 |
Rango de medición en mm | 2.5 mm |
Precisión de repetición fw (µm) | 1 µm |
Fuerza de medición | 7.5 N |
Dimensiones | a 7.5 mm | b 193 mm | c 110 mm | d 10 mm | e 60 mm | f 103 mm | g 13 mm | h 13 mm | k 28 mm | l 59 mm | n 2.5 mm | |
- Para componentes cilíndricos como árboles, pernos y vástagos
- Utilización universal
- Posibilidad de solucionar problemas de medición de cualquier tipo gracias a la gran cantidad de piezas de medición intercambiables que existen
