Marameter 840 FC
Nº de artículo 4450101
Calibre de boca con comparador de precisión Marameter 840 FC
Rango de medición en mm: mm
Material de la superficie de medición: cerámica
Volumen de suministro: Punta plana de acero 903, Manual de instrucciones, Caja de madera, sin instrumento indicador
- Cuerpo robusto de acero forjado con placas termoaislantes
- Husillo de medición guiado longitudinalmente, retraíble mediante palanca
- Palpador de medición y contrapalpador de acero inoxidable templado; superficies de medición de cerámica
- Tope de centrado ajustable para el posicionamiento en el centro de la superficie de medición
- Contrapalpador con ajuste de precisión
- Fuerza de medición constante gracias a los resortes correspondientes integrados De este modo, los resultados de medición no dependen de la percepción personal de la medición por parte del usuario
- Reducido desgaste gracias a la introducción sin contacto en combinación con superficies de medición de cerámica
Tipo de producto | 840 FC |
Rango de aplicación en mm | 25 - 60 |
Rango de medición en mm | 2 mm |
Precisión de repetición fw (µm) | 1 µm |
Desviación de planitud en µm | 0.2 µm |
Desviación de paralelismo en µm | 2 µm |
Fuerza de medición | 7.5 N |
Material de la superficie de medición | cerámica |
Dimensiones | a 5 mm | b 140 mm | c 68 mm | d 9 mm | e 60 mm | f 77 mm | g 13 mm | h 13 mm | k 25 mm | l 30 mm | |
- Para componentes cilíndricos como árboles, varillas y vástagos, así como para mediciones de espesores y longitudes Utilización universal.
- Utilización universal. Cada aparato cubre un amplio intervalo, dentro del cual es posible ajustar de forma rápida la totalidad de dimensiones y ajustes
