Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
Marameter 840 F
Nº de artículo 4450002
Calibre de boca con comparador de precisión Marameter 840 F
Rango de medición en mm: mm
Volumen de suministro: Punta plana de acero 903, Manual de instrucciones, Caja de madera, sin instrumento indicador
- Cuerpo robusto de acero forjado con placas termoaislantes
- Husillo de medición guiado longitudinalmente, retraíble mediante palanca
- Husillo de medición y contrapalpador de acero inoxidable templado; superficies de medición con refuerzo de metal duro
- Tope de centrado ajustable para el posicionamiento en el centro de la superficie de medición
- Contrapalpador con ajuste de precisión
- Fuerza de medición constante gracias a los resortes correspondientes integrados De este modo, los resultados de medición no dependen de la percepción personal de la medición por parte del usuario
- Reducido desgaste gracias a la introducción sin contacto en combinación con las superficies de medición con refuerzo de carburo
Tipo de producto | 840 F |
Rango de aplicación en mm | 50 - 100 |
Rango de medición en mm | 2.5 mm |
Precisión de repetición fw (µm) | 1 µm |
Desviación de planitud en µm | 0.2 µm |
Desviación de paralelismo en µm | 2 µm |
Fuerza de medición | 7.5 N |
Dimensiones | a 6.5 mm | b 193 mm | c 110 mm | d 10 mm | e 60 mm | f 103 mm | g 14 mm | h 13 mm | k 28 mm | l 54 mm | |
- Para componentes cilíndricos como árboles, varillas y vástagos, así como para mediciones de espesores y longitudes
- Utilización universal. Cada aparato cubre un amplio intervalo, dentro del cual es posible ajustar de forma rápida la totalidad de dimensiones y ajustes
Marameter 840 F
Calibre de boca con comparador de precisión Marameter 840 F Rango de medición: mm Volumen de sumi...
Marameter 840 F
Marameter 840 F
Marameter 840 F
