Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
MarStand 815 GN
Nº de artículo 4413001
Soporte de medición con trípode MarStand 815 GN
Altura total 500 mm
Alcance (máx.) 200 mm
Orificio de alojamiento: 8H7
- Robusta base para un alto grado de estabilidad y resistencia
- Parte superior de la base con diseño ergonómico
- Soporte estable gracias al apoyo sobre tres puntos
- Columna y brazo saliente de acero inoxidable
- Ajuste de precisión en el brazo saliente
- Aparato indicador orientable ±90°
- Capacidad de desplazamiento suave y sin saltos
- Parte delantera rectificada como tope para el movimiento a lo largo de bordes y reglas
Margen de ajuste de precisión mm | 2 mm |
Orificio de alojamiento | 8H7 |
Altura total | 500 mm |
Diámetro de columna d | 18 mm |
Alcance (máx.) | 200 mm |
Superficie de la base | 190 x 180 mm |
Peso del producto | 9 kg |
Dimensiones | a 500 mm | b 200 mm | c 25 mm | d 18 mm | |
- Para el uso en placas de medición y control
MarStand 815 GN
Soporte de medición con trípode MarStand 815 GN Altura total 750 mm Alcance (máx.) 230 mm Orifici...
MarStand 815 GN
Soporte de medición con trípode MarStand 815 GN Altura total 300 mm Alcance (máx.) 185 mm Orifici...
MarStand 815 GN
MarStand 815 GN
Soporte de medición con trípode MarStand 815 GN Altura total 500 mm Alcance (máx.) 200 mm Orifici...
MarStand 815 GN
