Millimess 2001 Wi
Nº de artículo 4346801
Comparador de precisión inductivo Millimess 2001 Wi
Grado de protección IP: IP 64
Interfaz de datos: Inalámbrica Integrada, USB, Digimatic
Norma de fábrica
Rango de medición en mm: ± 1 mm
Resolución: 0.0001, 0.0002, 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
Resolución en pulgadas: 0,000005 pulgadas, 0,00001 pulgadas, 0,00002”, 0,00005”, 0,0001 pulgadas, 0,0002”, 0,0005”
Conexión de alimentación: 100-240 V
Volumen de suministro: Cable USB de datos y carga tipo DK-U1, Adaptador (con 4 adaptadores intercambiables) para USB, Fuelle de goma, Destornillador para el ajuste del avance (hexágono interior de 0,9 mm), Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Cartonaje
Tipo de producto | 2001 Wi |
Rango de medición en mm | ± 1 |
Rango de medición en pulgadas | ±0,04” |
Resolución | 0.000005 inch , 0.00001 inch , 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0002 inch , 0.0005 inch |
Resolución (pulgadas) | 5.0E-5 inch |
Histéresis de medición fu (µm) | 0.3 µm |
Precisión de repetición fw (µm) | 0.1 µm |
Altura de los dígitos | 9 mm |
Rango de visualización del indicador analógico en mm | ± 0,002 mm , ±0,004 , ± 0,01 mm , ± 0,02 mm , ± 0,04 mm , ± 0,1 mm , ± 0,2 |
Rango de visualización del indicador analógico pulgadas | ± 0,0001 pulgadas , ± 0,0002 pulgadas , ± 0,0004 pulgadas , ± 0,001 pulgadas , ± 0,002 pulgadas , ± 0,004 pulgadas , ± 0,01 pulgadas |
Tipo de pila | Batería de polímero de litio de 3,7 V |
Etiqueta | Nº de artículo | |
Receptor inalámbrico para aparatos de medición con Integrated Wireless i-Stick |
4102220 |
Cable de transmisión de datos USB bidireccional DK-U1 |
4102603 |
Cable de transmisión de datos Digimatic DK-D1 |
4102606 |
4346606 |
