Millimess 1000 A
Nº de artículo 4338100
Comparador de precisión mecánico Millimess 1000 A
Norma de fábrica
Color de la esfera: Amarillo
Rango de medición en mm: ± 120 µm
Graduación µm: 1 µm
Fuerza de medición: 3.5 N
Volumen de suministro: Elevador por cable, Informe de comprobación, Estuche
- Esfera grande y de alto contraste
- Marcas de tolerancia ajustables
- Ajuste de precisión bloqueable
- Mecanismo de medición a prueba de impactos
- Vástago de sujeción y perno de medición de acero inoxidable templado
- Guiado de bolas de precisión del perno de medición para una histéresis mínima
- Insensible frente a fuerzas laterales ejercidas sobre el perno de medición
- Alta sensibilidad y precisión gracias al apoyo de los ejes del mecanismo de medición sobre piedras, así como sobre ruedas y piñones con dentado de precisión
- Carcasa de protección en forma de caja
- Fuerza de medición constante
- Elevación del perno de medición mediante elevador por cable enroscable o mediante tecla de elevación
Tipo de producto | 1000 A |
Rango de medición en mm | ± 0.12 |
Graduación µm | 1 µm |
Límite de error Ge (µm) | 1.5 µm |
Límite de error Gges (µm) | 2 µm |
Límite de error Gt (µm) | 0.7 µm |
Histéresis de medición fu (µm) | 1 µm |
Precisión de repetición fw (µm) | 0.5 µm |
Fuerza de medición | 3.5 N |
Numeración de la hoja de escala | 120-0-120 |
Color de la esfera | Amarillo |
Diámetro de la escala | 110 mm |
- Lectura muy clara, segura y sin fatiga gracias al gran tamaño de la carcasa.
- Ideal para estaciones de comprobación en las que, por ejemplo, se miden numerosas piezas fabricadas en serie y solo es posible realizar la lectura a gran distancia
- Uso en una mesa de trabajo estable; nuestra recomendación: Mesa de trabajo MarStand 824 GT
- Rosca M2,5 en el extremo de la varilla de medición para contactos de palpado estándar opcionales
