MarCator 1087 BR
Nº de artículo 4337860
Comparador digital MarCator 1087 BR
Grado de protección IP: IP 42
Interfaz de datos: USB, Digimatic
Norma de fábrica
Rango de medición en mm: 12.5mm
Resolución: 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
Resolución en pulgadas:
Volumen de suministro: Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Cartonaje
Tipo de producto | 1087 BR |
Rango de medición en mm | 12.5 mm |
Intervalo de medición (pulgadas) | 0,5" |
Resolución | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm |
Límite de error (mm) | 0.004 mm |
Precisión de repetición mm | 0.001 mm |
Fuerza de medición (N) | 0.65 - 0.9 |
Altura de los dígitos | 9 mm |
Tipo de pila | CR 2450N (3V Lithium) |
Dimensiones | a 126.2 mm | b 23.3 mm | c 13.6 mm | |
- Configuración muy sencilla:
En una medición interior o exterior de 2 puntos, el punto de inversión se calcula automáticamente mediante oscilación en el modo de medición dinámico. A continuación, el valor de preajuste (que corresponde por lo general a la dimensión exacta del patrón de ajuste) se asigna a este punto de referencia con solo pulsar un botón. - Durante la medición, el valor extremo determinado (la dimensión de longitud) se establece mediante la función MÍN-MÁX y dicho valor se muestra en la pantalla.
- El modelo 1087 BR(i) puede procesar internamente 64 valores medidos por segundo, lo que permite ejecutar movimientos de medición rápidos con absoluta fiabilidad.
Etiqueta | Nº de artículo | |
Cable de transmisión de datos USB bidireccional DK-U1 |
4102603 |
Cable de transmisión de datos Digimatic DK-D1 |
4102606 |
4346606 |
