MarCator 1086 Ri-HR
Nº de artículo 4337770
Comparador digital MarCator 1086 Ri-HR
Grado de protección IP: IP 42
Interfaz de datos: USB, Digimatic
Norma de fábrica
Rango de medición en mm: 12.5mm
Resolución: 0.0001, 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
Resolución en pulgadas: 0,00001 pulgadas, 0,00002”, 0,00005”, 0,0001 pulgadas, 0,0002”, 0,0005”
Volumen de suministro: Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Cartonaje
Tipo de producto | 1086 Ri-HR |
Rango de medición en mm | 12.5 mm |
Intervalo de medición (pulgadas) | 0,5" |
Resolución | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm |
Límite de error (mm) | 0.0018 mm |
Precisión de repetición mm | 0.0005 mm |
Fuerza de medición (N) | 0.65 - 0.9 |
Altura de los dígitos | 11.5 mm |
Tipo de pila | CR 2450N (3V Lithium) |
Dimensiones | a 126.2 mm | b 23.3 mm | c 13.6 mm | |
Reloj comparador con el límite de error más bajo posible y una resolución enormemente precisa: Resolución 0,1 µm (0,00001")
Numerosas funciones de medición para: mediciones estáticas como longitudes, distancias y diferencias de longitud
Etiqueta | Nº de artículo | |
Receptor inalámbrico para aparatos de medición con Integrated Wireless i-Stick |
4102220 |
Cable de transmisión de datos USB bidireccional DK-U1 |
4102603 |
Cable de transmisión de datos Digimatic DK-D1 |
4102606 |
4346606 |
