MarCator 1087 R
Nº de artículo 4337666
Comparador digital MarCator 1087 R
Grado de protección IP: IP 42
Interfaz de datos: Opto RS-232C, Digimatic, USB
Norma de fábrica
Rango de medición en mm: 50mm
Resolución: 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
Resolución en pulgadas: 0,00002”, 0,00005”, 0,0001 pulgadas, 0,0002”, 0,0005”
Volumen de suministro: Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Cartonaje
- Pantalla LCD de alto contraste y, con ello, lectura clara y fiable
- Posibilidad de girar la unidad de mando y visualización en 280°
- Listo para la medición inmediata gracias al sistema Reference
- Capuchón de elevación con función de protección contra polvo, en el extremo de la varilla de medición
- Vástago de sujeción y perno de medición de acero inoxidable templado
Tipo de producto | 1087 R |
Rango de medición en mm | 50 mm |
Intervalo de medición (pulgadas) | 2” |
Resolución | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm |
Subdivisión de la escala mm | 0,0005 , 0,001 mm , 0,002 mm , 0,005 mm , 0,01 mm |
Subdivisión de la escala pulgadas | 0,000002 pulgadas , 0,00005 pulgadas , 0,0001 pulgadas , 0,0002 pulgadas , 0,0005 pulgadas |
Límite de error (mm) | 0.007 mm |
Precisión de repetición mm | 0.001 mm |
Fuerza de medición (N) | 1.25 - 2.7 |
Altura de los dígitos | 8.5 mm |
Rango de visualización del indicador analógico en mm | ± 0,01 mm , ± 0,02 mm , ± 0,04 mm , ± 0,1 mm , ± 0,2 |
Rango de visualización del indicador analógico pulgadas | ± 0,0004 pulgadas , ± 0,001 pulgadas , ± 0,002 pulgadas , ± 0,004 pulgadas , ± 0,01 pulgadas |
Tipo de pila | CR 2450N (3V Lithium) |
Dimensiones | a 267.3 mm | b 40 mm | c 52 mm | |
- Mediciones estáticas, como longitudes, distancias y diferencias de longitud
- Mediciones dinámicas, como salto radial, rectitud y planitud mediante las funciones MAX / MIN / MAX-MIN
Etiqueta | Nº de artículo | |
Cable de transmisión de datos USB 16 EXu |
4102357 |
Cable de transmisión de datos Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Cable de transmisión de datos RS-232C 16 EXr |
4102410 |
MarCator 1087 R
Comparador digital Grado de protección IP: IP 42 Interfaz de datos: Opto RS-232C, Digimatic, USB ...
MarCator 1087 ZR
MarCator 1087 ZR
MarCator 1087 R
