MarCator 1086 R
Nº de artículo 4337621
Comparador digital MarCator 1086 R
Grado de protección IP: IP 42
Interfaz de datos: Digimatic, Opto RS-232C, USB
Norma de fábrica
Rango de medición en mm: 25mm
Resolución: 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
Resolución en pulgadas: 0,00002”, 0,00005”, 0,0001 pulgadas, 0,0002”, 0,0005”
Volumen de suministro: Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Cartonaje
- Pantalla LCD de alto contraste y, con ello, lectura clara y fiable
- Posibilidad de girar la unidad de mando y visualización en 280°
- Capuchón de elevación con función de protección contra polvo, en el extremo de la varilla de medición
- Vástago de sujeción y perno de medición de acero inoxidable templado
- Listo para la medición inmediata gracias al sistema Reference
Tipo de producto | 1086 R |
Rango de medición en mm | 25 mm |
Intervalo de medición (pulgadas) | 1” |
Resolución | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm |
Límite de error (mm) | 0.004 mm |
Precisión de repetición mm | 0.001 mm |
Fuerza de medición (N) | 0.65 - 1.15 |
Altura de los dígitos | 11 mm |
Tipo de pila | CR 2450N (3V Lithium) |
Dimensiones | a 153.4 mm | b 26.8 mm | c 26.5 mm | |
Etiqueta | Nº de artículo | |
Cable de transmisión de datos USB 16 EXu |
4102357 |
Cable de transmisión de datos Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Cable de transmisión de datos RS-232C 16 EXr |
4102410 |
MarCator 1086 R
Comparador digital Grado de protección IP: IP 42 Interfaz de datos: Digimatic, Opto RS-232C, USB ...
MarCator 1086 R
MarCator 1086 R
MarCator 1086 ZR
MarCator 1086 ZR
