Millimess 1002 T
Nº de artículo 4335005
Comparador de precisión mecánico Millimess 1002 T
Norma de fábrica
IP 54
Color de la esfera: Amarillo
Rango de medición en mm: ± 25 µm
Graduación µm: 0.5 µm
Fuerza de medición: 1 N
Volumen de suministro: Informe de comprobación, Estuche
- Esfera grande y de alto contraste
- Marcas de tolerancia ajustables
- Ajuste de precisión bloqueable
- Mecanismo de medición a prueba de impactos
- Vástago de sujeción y perno de medición de acero inoxidable templado
- Guiado de bolas de precisión del perno de medición para una histéresis mínima
- Insensible frente a fuerzas laterales ejercidas sobre el perno de medición
- Alta sensibilidad y precisión gracias al apoyo de los ejes del mecanismo de medición sobre piedras, así como sobre ruedas y piñones con dentado de precisión
- Carcasa de protección en forma de caja
- Fuerza de medición constante
- Elevación del perno de medición mediante elevador por cable enroscable o mediante tecla de elevación
Tipo de producto | 1002 T |
Rango de medición en mm | ± 0.03 |
Graduación µm | 0.5 µm |
Límite de error Ge (µm) | 0.5 µm |
Límite de error Gges (µm) | 0.6 µm |
Límite de error Gt (µm) | 0.4 µm |
Histéresis de medición fu (µm) | 0.3 µm |
Precisión de repetición fw (µm) | 0.3 µm |
Fuerza de medición | 1 N |
Numeración de la hoja de escala | 25-0-25 |
Color de la esfera | Amarillo |
Diámetro de la escala | 50 mm |
