Millimess 1003
Nº de artículo 4334000
Comparador de precisión mecánico Millimess 1003
DIN 879-1
Color de la esfera: Amarillo
Rango de medición en mm: ± 50 µm
Graduación µm: 1 µm
Fuerza de medición: 1 N
Volumen de suministro: Informe de comprobación, Estuche
- Esfera grande y de alto contraste
- Marcas de tolerancia ajustables
- Ajuste de precisión bloqueable
- Mecanismo de medición a prueba de impactos
- Vástago de sujeción y perno de medición de acero inoxidable templado
- Guiado de bolas de precisión del perno de medición para una histéresis mínima
- Insensible frente a fuerzas laterales ejercidas sobre el perno de medición
- Alta sensibilidad y precisión gracias al apoyo de los ejes del mecanismo de medición sobre piedras, así como sobre ruedas y piñones con dentado de precisión
- Carcasa de protección en forma de caja
- Fuerza de medición constante
- Elevación del perno de medición mediante elevador por cable enroscable o mediante tecla de elevación
Tipo de producto | 1003 |
Rango de medición en mm | ± 0.05 |
Graduación µm | 1 µm |
Límite de error Ge (µm) | 1 µm |
Límite de error Gges (µm) | 1.2 µm |
Límite de error Gt (µm) | 0.7 µm |
Histéresis de medición fu (µm) | 0.5 µm |
Precisión de repetición fw (µm) | 0.5 µm |
Fuerza de medición | 1 N |
Numeración de la hoja de escala | 50-0-50 |
Color de la esfera | Amarillo |
Diámetro de la escala | 50 mm |
Millimess 1002 T
Comparador de precisión mecánico Norma de fábrica IP 54 Color de la esfera: Amarillo Rango de medic...
Millimess 1002
Comparador de precisión mecánico Norma de fábrica Color de la esfera: Amarillo Rango de medición: ...
Millimess 1002
Comparador de precisión mecánico Norma de fábrica Color de la esfera: Blanco Rango de medición: ± ...
Millimess 1003
Comparador de precisión mecánico DIN 879-1 Color de la esfera: Blanco Rango de medición: ± 50 µm ...
Millimess 1003 T
Comparador de precisión mecánico DIN 879-1 IP 54 Color de la esfera: Amarillo Rango de medición: ± ...
