Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
Millimess 1004 T
Nº de artículo 4333005
Comparador de precisión mecánico Millimess 1004 T
Norma de fábrica
IP 54
Color de la esfera: Blanco
Rango de medición en mm: ± 130 µm
Graduación µm: 5 µm
Fuerza de medición: 1 N
Volumen de suministro: Informe de comprobación, Estuche
- Esfera grande y de alto contraste
- Marcas de tolerancia ajustables
- Ajuste de precisión bloqueable
- Mecanismo de medición a prueba de impactos
- Vástago de sujeción y perno de medición de acero inoxidable templado
- Guiado de bolas de precisión del perno de medición para una histéresis mínima
- Insensible frente a fuerzas laterales ejercidas sobre el perno de medición
- Alta sensibilidad y precisión gracias al apoyo de los ejes del mecanismo de medición sobre piedras, así como sobre ruedas y piñones con dentado de precisión
- Carcasa de protección en forma de caja
- Fuerza de medición constante
- Elevación del perno de medición mediante elevador por cable enroscable o mediante tecla de elevación
Tipo de producto | 1004 T |
Rango de medición en mm | ± 0.13 |
Graduación µm | 5 µm |
Límite de error Ge (µm) | 3.5 µm |
Límite de error Gges (µm) | 4 µm |
Límite de error Gt (µm) | 3 µm |
Histéresis de medición fu (µm) | 1 µm |
Precisión de repetición fw (µm) | 1 µm |
Fuerza de medición | 1 N |
Numeración de la hoja de escala | 130-0-130 |
Color de la esfera | Blanco |
Diámetro de la escala | 50 mm |
Millimess 1003 XL
Comparador de precisión mecánico Norma de fábrica Color de la esfera: Amarillo Rango de medición: ...
Millimess 1003 XLT
Comparador de precisión mecánico Norma de fábrica IP 54 Color de la esfera: Amarillo Rango de medic...
Millimess 1004
Comparador de precisión mecánico Norma de fábrica Color de la esfera: Blanco Rango de medición: ± ...
