Millimess 1010 T
Nº de artículo 4332005
Comparador de precisión mecánico Millimess 1010 T
Norma de fábrica
IP 54
Rango de medición en mm: ± 0.25 mm
Subdivisión de la escala mm: 0.01
Volumen de suministro: Informe de comprobación, Estuche
- Esfera grande y de alto contraste
- Marcas de tolerancia ajustables
- Ajuste de precisión bloqueable
- Mecanismo de medición a prueba de impactos
- Vástago de sujeción y perno de medición de acero inoxidable templado
- Guiado de bolas de precisión del perno de medición para una histéresis mínima
- Insensible frente a fuerzas laterales ejercidas sobre el perno de medición
- Alta sensibilidad y precisión gracias al apoyo de los ejes del mecanismo de medición sobre piedras, así como sobre ruedas y piñones con dentado de precisión
- Carcasa de protección en forma de caja
- Fuerza de medición constante
- Elevación del perno de medición mediante elevador por cable enroscable o mediante tecla de elevación
Tipo de producto | 1010 T |
Rango de medición en mm | ± 0.25 |
Subdivisión de la escala mm | 0.01 |
Límite de error Ge (µm) | 7 µm |
Límite de error Gges (µm) | 8 µm |
Límite de error Gt (µm) | 4 µm |
Histéresis de medición fu (µm) | 2 µm |
Precisión de repetición fw (µm) | 2 µm |
Fuerza de medición | 1 N |
Numeración de la hoja de escala | 25-0-25 |
Color de la esfera | Blanco |
Diámetro de la escala | 50 mm |
