Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
MarCator 810 AU
Nº de artículo 4329050
Reloj comparador mecánico MarCator 810 AU
Norma de fábrica
Rango de medición en mm: 10mm
Subdivisión de la escala mm: 0.01
Volumen de suministro: Estuche
- Esfera de alto contraste
- Marcas de tolerancia ajustables
- Carcasa cromada
- Capuchón de elevación con función de protección contra polvo, en el extremo de la varilla de medición
- Ruedas y piñones con dentado de precisión
Tipo de producto | 810 AU |
Rango de medición en mm | 10 mm |
Vuelta de la aguja en mm | 1 mm |
Subdivisión de la escala mm | 0.01 |
Límite de error del intervalo de medición µm | 15 µm |
Límite de error 1 vuelta µm | 10 µm |
Límite de error 1/2 vuelta µm | 9 µm |
Límite de error 1/10 vuelta µm | 5 µm |
Precisión de repetición fw (µm) | 5 µm |
Numeración de la hoja de escala | 100 - 0 |
Color de la esfera | Blanco |
Diámetro de la escala | 50 mm |
Dimensiones | a 58 mm | b 23 mm | c 7.5 mm | d 52 mm | e 112 mm | f 22 mm | g 4.5 mm |
MarCator 810 SV
Reloj comparador mecánico Norma de fábrica Rango de medición en mm: 40mm Subdivisión de la escala...
MarCator 810 AT
Reloj comparador mecánico DIN 878 Rango de medición en mm: 10mm Subdivisión de la escala_mm: 0.01...
MarCator 810 S
MarCator 810 A
