MarCator 803 SW
Nº de artículo 4326000
Reloj comparador con protección IP MarCator 803 SW
Grado de protección IP: IP 54
DIN 878
Rango de medición en mm: 3mm
Subdivisión de la escala mm: 0.01
Volumen de suministro: Estuche
- Esfera de alto contraste
- Marcas de tolerancia ajustables
- Carcasa cromada
- Ruedas y piñones con dentado de precisión
- Capuchón protector en la parte superior de la varilla de medición, así como anillo de la esfera y disco transparente hermetizados mediante juntas tóricas
- Fuelle de goma en la varilla de medición como protección contra líquidos o suciedad
Tipo de producto | 803 SW |
Rango de medición en mm | 3 mm |
Vuelta de la aguja en mm | 0.5 mm |
Subdivisión de la escala mm | 0.01 |
Límite de error del intervalo de medición µm | 10 µm |
Límite de error 1 vuelta µm | 9 µm |
Límite de error 1/2 vuelta µm | 8 µm |
Límite de error 1/10 vuelta µm | 5 µm |
Histéresis de medición fu (µm) | 3 µm |
Precisión de repetición fw (µm) | 3 µm |
Numeración de la hoja de escala | 0 - 50 |
Color de la esfera | Blanco |
Dimensiones | a 44 mm | b 21.6 mm | c 7.1 mm | d 37 mm | e 86 mm | f 15 mm | g 11 mm |
- Modelo con protección IP especial contra la penetración de líquidos y polvo
- Ideal para el uso en condiciones ambiente especialmente difíciles o duras en las que el reloj comparador está expuesto a un nivel intenso de suciedad o contaminación o a salpicaduras de agua.
