MarCator 803 A
Nº de artículo 4324050
Relojes comparadores pequeños MarCator 803 A
DIN 878
Rango de medición en mm: 3mm
Subdivisión de la escala mm: 0.01
Volumen de suministro: Estuche
- Esfera de alto contraste
- Marcas de tolerancia ajustables
- Carcasa cromada
- Capuchón de elevación con función de protección contra polvo, en el extremo de la varilla de medición
- Ruedas y piñones con dentado de precisión
Tipo de producto | 803 A |
Rango de medición en mm | 3 mm |
Vuelta de la aguja en mm | 0.5 mm |
Subdivisión de la escala mm | 0.01 |
Límite de error del intervalo de medición µm | 10 µm |
Límite de error 1 vuelta µm | 9 µm |
Límite de error 1/2 vuelta µm | 8 µm |
Límite de error 1/10 vuelta µm | 5 µm |
Histéresis de medición fu (µm) | 3 µm |
Precisión de repetición fw (µm) | 3 µm |
Numeración de la hoja de escala | 0 -50 |
Color de la esfera | Blanco |
Diámetro de la escala | 34 mm |
Dimensiones | a 40 mm | b 20.6 mm | c 6.8 mm | d 37 mm | e 83 mm | f 15 mm | g 8 mm |
