MarCator 810 SB
Nº de artículo 4317000
Reloj comparador de seguridad MarCator 810 SB
DIN 878
Rango de medición en mm: 0.8mm
Subdivisión de la escala mm: 0.01
Volumen de suministro: Estuche
- Esfera de alto contraste
- Marcas de tolerancia ajustables
- Carcasa cromada
- Capuchón protector en el extremo de la varilla de medición
- Rango de medición limitado para una lectura sin errores
- Amplia carrera libre, por ejemplo, para facilitar la inserción de las piezas de ensayo en los dispositivos de medición
- Ruedas y piñones con dentado de precisión
Tipo de producto | 810 SB |
Rango de medición en mm | 0.8 mm |
Vuelta de la aguja en mm | 0.8 mm |
Subdivisión de la escala mm | 0.01 |
Límite de error del intervalo de medición µm | 7 µm |
Límite de error 1/2 vuelta µm | 6 µm |
Límite de error 1/10 vuelta µm | 5 µm |
Histéresis de medición fu (µm) | 3 µm |
Precisión de repetición fw (µm) | 3 µm |
Numeración de la hoja de escala | 40 - 0 - 40 |
Color de la esfera | Blanco |
Dimensiones | a 58 mm | b 23 mm | c 7.5 mm | d 52 mm | e 120 mm | f 22 mm | g 15 mm |
De este modo, se evita que surjan mediciones erróneas debido a posibles vueltas adicionales de la aguja.
