MarCator 810 SW
Nº de artículo 4315000
Reloj comparador con protección IP MarCator 810 SW
Grado de protección IP: IP 54
DIN 878
Rango de medición en mm: 10mm
Subdivisión de la escala mm: 0.01
Volumen de suministro: Estuche
- Esfera de alto contraste
- Marcas de tolerancia ajustables
- Carcasa cromada
- Ruedas y piñones con dentado de precisión
- Capuchón protector en la parte superior de la varilla de medición, así como anillo de la esfera y disco transparente hermetizados mediante juntas tóricas
- Fuelle de goma en la varilla de medición como protección contra líquidos o suciedad
Tipo de producto | 810 SW |
Rango de medición en mm | 10 mm |
Vuelta de la aguja en mm | 1 mm |
Subdivisión de la escala mm | 0.01 |
Límite de error del intervalo de medición µm | 15 µm |
Límite de error 1 vuelta µm | 10 µm |
Límite de error 1/2 vuelta µm | 9 µm |
Límite de error 1/10 vuelta µm | 5 µm |
Histéresis de medición fu (µm) | 3 µm |
Precisión de repetición fw (µm) | 3 µm |
Numeración de la hoja de escala | 0 - 100 |
Color de la esfera | Blanco |
Dimensiones | a 61 mm | b 24.2 mm | c 7.9 mm | d 52 mm | e 127.6 mm | f 22 mm | g 22.1 mm |
- Modelo con protección IP especial contra la penetración de líquidos y polvo
- Ideal para el uso en condiciones ambiente especialmente difíciles o duras en las que el reloj comparador está expuesto a un nivel intenso de suciedad o contaminación o a salpicaduras de agua.
