MarCator 810 S
Nº de artículo 4311000
Reloj comparador mecánico MarCator 810 S
DIN 878
Rango de medición en mm: 10mm
Subdivisión de la escala mm: 0.01
Volumen de suministro: Estuche
- Esfera de alto contraste
- Marcas de tolerancia ajustables
- Carcasa cromada
- Capuchón de elevación con función de protección contra polvo, en el extremo de la varilla de medición
- Ruedas y piñones con dentado de precisión
Tipo de producto | 810 S |
Rango de medición en mm | 10 mm |
Vuelta de la aguja en mm | 1 mm |
Subdivisión de la escala mm | 0.01 |
Límite de error del intervalo de medición µm | 15 µm |
Límite de error 1 vuelta µm | 10 µm |
Límite de error 1/2 vuelta µm | 9 µm |
Límite de error 1/10 vuelta µm | 5 µm |
Histéresis de medición fu (µm) | 3 µm |
Precisión de repetición fw (µm) | 3 µm |
Numeración de la hoja de escala | 0 - 100 |
Color de la esfera | Blanco |
Diámetro de la escala | 50 mm |
Dimensiones | a 58 mm | b 23 mm | c 7.5 mm | d 52 mm | e 112 mm | f 21 mm | g 16 mm |
MarCator 810 AT
Reloj comparador mecánico DIN 878 Rango de medición en mm: 10mm Subdivisión de la escala_mm: 0.01...
MarCator 810 SV
Reloj comparador mecánico Norma de fábrica Rango de medición en mm: 40mm Subdivisión de la escala...
MarCator 810 AU
Reloj comparador mecánico Norma de fábrica Rango de medición en mm: 10mm Subdivisión de la escala...
MarCator 810 A
