Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
Microscopios estéreo con zoom con óptica de alta calidad para imágenes tridimensionales nítidas y brillantes. Binoculares o trinoculares con uso adicional de cámaras digitales.
MarTest 800 EWL
Nº de artículo 4306120
Comparador de palanca digital MarTest 800 EWL
Norma de fábrica
Rango de medición en mm: ± 0.5 mm
Resolución mm/pulgadas: 0.001 / 0,00005”
Volumen de suministro: Llave para cambiar las piezas de medición, Contacto de medición ø2 mm, Vástago de sujeción 800a8, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Pila, Estuche
- Sistema de medición inductivo, vida útil de la pila de aprox. 2 años
- Unidad de visualización protegida contra el agua y los refrigerantes
- IP65
- Indicador combinado digital y analógico
- Posibilidad de girar 360° la unidad de mando y visualización
- Carcasa de protección cromada mate con tres colas de milano
- Mecanismo de medición a prueba de impactos, ejes sobre soporte de piedras preciosas
- Adaptación automática de la dirección de palpado
- Modelo antimagnético
- Doble palanca con rodamiento de bolas, protección contra sobrecargas mediante un acoplamiento deslizante
Tipo de producto | 800 EWL |
Rango de medición en mm | ± 0.5 |
Rango de medición en pulgadas | ±0,010” |
Rango de visualización | 0.5 - 0 - 0.5 (mm) |
Resolución mm/pulgadas | 0.001 / 0,00005” |
Margen de desviación fe (µm) | 10 µm |
Margen de desviación total fges (µm) | 13 µm |
Rango de medición parcial ft (µm) | 5 µm |
Histéresis de medición fu (µm) | 7 µm |
Precisión de repetición fw (µm) | 3 µm |
Fuerza de medición | 0.07 N |
Tipo de pila | CR 2032 (3 V litio) |
Dimensiones | c 40.3 mm | d 44.6 mm | e 102 mm | f 126 mm |
- Medición de desviaciones de salto radial, de salto axial, de paralelismo y de planitud
- Centrado de árboles y taladros
- Alineación paralela o perpendicular de piezas de trabajo
Etiqueta | Nº de artículo | |
Cable de transmisión de datos RS-232C 800 EWr |
4305122 | |
Cable de transmisión de datos USB 800 EWu |
4305121 |
