MarTest 800 S
Nº de artículo 4305200
Comparador de palanca MarTest 800 S
DIN 2270
Rango de medición en mm: ± 0.4 mm
Subdivisión de la escala mm: 0.01
Volumen de suministro: Llave para cambiar las piezas de medición, Contacto de medición ø2 mm, Vástago de sujeción 800a8, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Estuche
- Esfera de alto contraste, hermetizada mediante una junta tórica
- Mirilla de vidrio mineral para obtener una máxima protección:
- contra arañazos o daños provocados por virutas calientes
- óptima resistencia frente a disolventes - Carcasa de protección cromada mate con tres barras de colas de milano integradas
- Mecanismo de medición a prueba de impactos
- Modelo antimagnético
- Adaptación automática a la dirección de palpado, lo que garantiza una lectura sin errores
- Doble palanca con rodamiento de bolas
- Protección contra sobrecargas mediante un acoplamiento deslizante
Tipo de producto | 800 S |
Rango de medición en mm | ± 0.4 |
Vuelta de la aguja en mm | 0.8 mm |
Subdivisión de la escala mm | 0.01 |
Margen de desviación fe (µm) | 10 µm |
Margen de desviación total fges (µm) | 13 µm |
Rango de medición parcial ft (µm) | 5 µm |
Histéresis de medición fu (µm) | 3 µm |
Precisión de repetición fw (µm) | 3 µm |
Fuerza de medición | 0.15 N |
Numeración de la hoja de escala | 40-0-40 |
Color de la esfera | Amarillo |
Diámetro de la escala | 27.5 mm |
Dimensiones | b 30 mm | c 13.6 mm | d 17.8 mm | e 75 mm | f 99 mm |
- Medición de desviaciones de salto radial, de salto axial, de paralelismo y de planitud
- Centrado de árboles y taladros
- Alineación paralela o perpendicular de piezas de trabajo
MarTest 800 SGA
Comparador de palanca Norma de fábrica Rango de medición: ± 0.25 mm Subdivisión de la escala_mm: ...
MarTest 800 SA
MarTest 800 SR
Comparador de palanca Norma de fábrica Rango de medición: ± 0.8 mm Subdivisión de la escala_mm: 0...
MarTest 800 SG
Comparador de palanca DIN 2270 Rango de medición: ± 0.4 mm Subdivisión de la escala_mm: 0.01 Vo...
