MarVision | Microscopio de medición CNC
MarVision MM 500 CNC
Nº de artículo 4248421
Ideal para mediciones rápidas
Por ejemplo, el MarVision MM 500 permite comprobar piezas torneadas, fresadas, estampadas y dobladas, así como piezas de plástico y circuitos electrónicos. Además, el microscopio de medición utiliza la detección automática de bordes para determinar sin contacto elementos geométricos, como puntos, rectas, círculos, distancias, ángulos e intersecciones en todas estas piezas de trabajo. Y, gracias al sistema de medición óptico incremental, ofrece un extraordinario nivel de precisión y fiabilidad, mientras que la cámara a color permite realizar presentaciones con un alto nivel de contraste.
Equipamiento
  • Cámara a color integrada
  • objetivo zoom motorizado (0,7x–4,5x) con iluminación coaxial
  • LED de luz anular: 1 anillo y 4 segmentos conmutables y regulables por separado
  • LED de luz transmitida: regulable
  • Puntero para la búsqueda de posiciones
  • Base maciza de granito
  • Mesa en cruz estable de acero, con soporte de precisión
  • Ajuste rápido y preciso de los ejes
  • Excelente nivel de precisión y fiabilidad gracias a la escala incremental óptica
Unidad de mando y visualización del software M3 con PC dotado de pantalla táctil
  • Pantalla táctil de 23” con teclado y ratón
  • Windows
  • Manejo a través de la pantalla multitáctil, o bien con el ratón o el teclado
  • Software M3
  • Imagen de vídeo de gran tamaño
  • Evaluación nominal/real con indicación de tolerancias
  • Impresión de informes con el logotipo de la empresa
  • Representación gráfica con las dimensiones correspondientes
  • Estadísticas
Altura máximo de la pieza 200 mm
Suministro de corriente 230 V/115 V; 50/60 Hz
Modelo del sistema de medición Escala incremental incorporada
Rango de medición X/Y en mm 200/100 mm
Sistema de medición - Resolución en mm 0.001
Dimensiones en mm 445 x 463 x 800
Sistema de medición - E1 X/Y en µm 1,9 + (L/100)
Volumen de suministro Software M3 con PC dotado de pantalla táctil , Manual de instrucciones , Certificado de calibración Mahr
Aumento 35–225x
Sistema de medición - E2 XY en µm 2,9 + (L/100)
Iluminación LED de luz reflejada y transmitida, regulable
Tamaño de la mesa en mm 370 x 210 mm
Carga de la mesa (máx.) [kg] 20
Aumento 35–225x
Sistema de medición - resolución en mm 0.001 mm
  • Medición o determinación de elementos geométricos (puntos, rectas, círculos, distancias, puntos de intersección) a través de la detección automática de bordes, por ejemplo, en piezas de troquelado, estampación y plástico, así como en placas de circuito impreso.
Medición correcta y reproducible
Sus datos de medición se registran de forma fiable y repetible y garantizan un máximo nivel de calidad.
Amplia gama de piezas de trabajo
Medición rápida e independiente del material de cualquier geometría, así como medición de formas y posiciones.
Manejo intuitivo
Interfaz sencilla que guía al usuario con funciones automáticas para todos los parámetros de medición esenciales, así como para el uso de fórmulas de medición en tareas de medición repetitivas.
Arriba
