Metrology Metrología de formas y de posiciones Metrología de ejes Metrología de dentados Metrología óptica Portal de máquinas usadas
Experimente los productos más recientes de la metrología en nuestro folleto de novedades para 2021. ✓nuevas funciones ✓máxima calidad ✓innovaciones sofisticadas
Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
Para la medición de alturas y distancias entre taladros, superficies y bordes. Aptos para el trazado y el marcado de piezas de trabajo con otros accesorios.
Un medidor de altura motorizado con un excelente nivel de precisión de medición y fiabilidad gracias al sistema óptico de medición incremental con doble cabezal de lectura.
Microscopios estéreo con zoom con óptica de alta calidad para imágenes tridimensionales nítidas y brillantes. Binoculares o trinoculares con uso adicional de cámaras digitales.
Metrología móvil de superficies 3D para el
uso in situ
Sistemas para la comprobación de tolerancias de forma y deposición, como la redondez, la planitud, la rectitud, la coaxialidad y otras tareas de medición. Desde el aparato manual al totalmente automático.
Los potentes interferómetros de Fizeau de la línea MarOpto permiten realizar mediciones sin contacto en elementos ópticos planos y superficies esféricas.
.Máquinas táctiles y flexibles de medición de árboles para el control altamente preciso de piezas de trabajo con rotación simétrica directamente en el arduo entorno de producción.
Medidores ópticos y táctiles de árboles para el uso en el arduo entorno de producción. Medición completa de todas las piezas de trabajo habituales con rotación simétrica.
Máquinas ópticas de medición de árboles universales, totalmente automáticas y robustas para el uso en el arduo entorno del taller.
MarGear son nuestros medidores de coordenadas flexibles para dentados y cilindros Siempre que se necesita una confirmación rápida durante la fabricación simultánea de varias características distintas, MarGear es la opción óptima. Independientemente de si se trata de determinar formas, posición o dimensiones, o si se desea realizar una comprobación totalmente automática de dentados, MarGear resuelve con solvencia cualquier tarea de medición.
Independientemente de si necesita un interferómetro de luz blanca o láser, siempre encontrará la solución adecuada para su aplicación.
MarVision MM 220
Nº de artículo 4246231
Microscopio de medición
- Óptica de alta calidad para imágenes brillantes y nítidas
- Objetivo de distancia focal variable con aumento gradual
- Enfoque a través de una ergonómica rueda manual, incorporada a ambos lados para adaptarse a usuarios diestros y zurdos
- Cabezal prismático de 45° con compensación de dioptrías
- LED de luz anular, regulable
- LED de luz transmitida, regulable
- Base maciza de granito
- Mesa en cruz estable, con soporte de precisión
- Ajuste rápido y preciso de los ejes
- Excelente nivel de precisión y fiabilidad gracias al sistema de medición óptico-incremental
Software de medición de geometrías M2
- 2 ejes (X, Y)
- Alojamiento del punto de medición a través del cursor en cruz
- Creación de más ampliaciones mediante lentes adicionales
- Medición, definición y construcción de elementos 2D
- Diversos métodos de cálculo (mejor ajuste, mejor forma, círculo circunscrito, círculo inscrito, etc.)
- Programación de piezas a través del modo de aprendizaje
- Informes de medición completos
- Interfaz de usuario en varios idiomas
- Comprobación de tolerancias según DIN/ISO
- Transmisión de datos
Unidad de evaluación
- PC «todo en uno» de 15,6”
- Interfaces*: 2x RS-232, 4x USB 3.1
- Disco duro*: SSD de 120 GB
- Memoria RAM*: 4 GB
* Reservado el derecho de incluir modificaciones.
Rango de medición X/Y en mm | 200 / 100 |
Conexión de alimentación | 240 V |
Recorrido de desplazamiento Z en mm | 200 |
Campo visual - Diámetro en mm | 23 - 4 |
Sistema de medición | Escala incremental incorporada |
Sistema de medición - E2 XY en µm | 2,9 + (L/100) L en mm |
Sistema de medición - E1 X/Y en µm | 1,9 + (L/100) L en mm |
Aumento |
Zoom gradual de 8x a 40x, |
Sistema de medición - Resolución en mm | 0,001 |
Carga de la mesa (máx.) [kg] | 20 |
Iluminación | Luz LED reflejada y transmitida, regulable de forma individual |
- Medición de distancias, taladros y ángulos o determinación de elementos geométricos (puntos, rectas, círculos, distancias, puntos de intersección, etc.); por ejemplo, en piezas de troquelado, flexión y plástico, así como en componentes electrónicos
Etiqueta | Nº de artículo | |
Lente adicional de 0,5x 200 v0,5 |
4246020 | |
Lente adicional de 2,0x 200 v2,0 |
4246021 | |
Prismas 220 p |
4246801 | |
Contrapunto 220 sp |
4246802 | |
Soporte central, orientable 220 sps |
4246806 | |
Placa de vidrio giratoria 200 dk |
4246920 | |
Tope de 90 grados para MM 220/MM320 220 as90 |
4246821 | |
Conductor de luz de cuello de cisne 200 fl |
4245042 | |
Patrón de calibración para círculos, incluido el certificado de calibración 320 nkz |
4246901 | |
Cubierta protectora para mesas de trabajo |
4246071 | |
Kit de elementos de sujeción en caja de madera 220 Set 1 |
4246850 | |
Conjunto de carriles dentados para el rango de medición de 200 mm×100 mm 220 Set 2/1 |
4246851 | |
Apoyos prismáticos, mandriles de garras y contrapuntas 220 Set 3 |
4246854 | |
Alojamiento oscilante giratorio sin mandril de garras y sin carriles dentados 220 ds |
4246855 | |
Mandril de garras de precisión para 0-3 mm para alojamiento giratorio de 220 ds 220 pb03 |
4246856 | |
Mandril de garras de precisión para ø 0 a 6,5 mm para alojamiento giratorio de 220 ds 220 pb065 |
4246857 |
