Metrology Metrología de formas y de posiciones Metrología de ejes Metrología de dentados Metrología óptica Portal de máquinas usadas
Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
Para la medición de alturas y distancias entre taladros, superficies y bordes. Aptos para el trazado y el marcado de piezas de trabajo con otros accesorios.
Microscopios estéreo con zoom con óptica de alta calidad para imágenes tridimensionales nítidas y brillantes. Binoculares o trinoculares con uso adicional de cámaras digitales.
Metrología móvil de superficies 3D para el
uso in situ
Sistemas para la comprobación de tolerancias de forma y deposición, como la redondez, la planitud, la rectitud, la coaxialidad y otras tareas de medición. Desde el aparato manual al totalmente automático.
Los potentes interferómetros de Fizeau de la línea MarOpto permiten realizar mediciones sin contacto en elementos ópticos planos y superficies esféricas.
.Medidores ópticos y táctiles de árboles para el uso en el arduo entorno de producción. Medición completa de todas las piezas de trabajo habituales con rotación simétrica.
Máquinas ópticas de medición de árboles universales, totalmente automáticas y robustas para el uso en el arduo entorno del taller.
MarGear son nuestros medidores de coordenadas flexibles para dentados y cilindros Siempre que se necesita una confirmación rápida durante la fabricación simultánea de varias características distintas, MarGear es la opción óptima. Independientemente de si se trata de determinar formas, posición o dimensiones, o si se desea realizar una comprobación totalmente automática de dentados, MarGear resuelve con solvencia cualquier tarea de medición.
Independientemente de si necesita un interferómetro de luz blanca o láser, siempre encontrará la solución adecuada para su aplicación.
MarVision SM 160
Nº de artículo 4245003
Microscopio estéreo con zoom SM 160
Ángulo de observación: 45°
Conexión de la cámara: no
Tubo óptico: Binocular
Campo de visión - Diámetro en mm: 28 - 5
Aumento: de 7x a 45x de forma gradual
Altura máxima del objeto en mm:
Iluminación:
Suministro de corriente: 230 V/50 Hz
Volumen de suministro: Ocular de 10x con copa de ocular, Cubierta protectora, Manual de instrucciones
- Óptica de alta calidad para imágenes brillantes, nítidas y tridimensionales
- Aumento ajustable a través del objetivo de distancia focal variable
- Enfoque a través de una ergonómica rueda manual, incorporada a ambos lados para adaptarse a usuarios diestros y zurdos
- Cabezal prismático de 45° orientable en 360°, distancia entre pupilas ajustable (de 54 a 76 mm) con compensación de dioptrías
- Posibilidad de incorporar una cámara digital opcional (SM 161)
Aumento | de 7x a 45x de forma gradual |
Campo de visión - Diámetro en mm | 28 - 5 |
Ángulo de observación | 45° |
Distancia de trabajo en mm | 105 |
Conexión de la cámara | no |
Tubo óptico | Binocular |
- Inspección de piezas de trabajo en las áreas de fabricación y aseguramiento de la calidad
Etiqueta | Nº de artículo | Iluminación | |
Luz LED anular 150 lr |
4245030 | ||
Fuente de luz fría |
4245068 | Potencia de iluminación 26 mlx, 150 W | |
Conductor de luz de cuello de cisne 200 fl |
4245042 | ||
Ocular de 15x 150 e15 |
4245010 | ||
Ocular de 20x 150 e20 |
4245011 | ||
Ocular de 10x 150 e10s |
4245012 | ||
Lente adicional de 2x 150 v2,0 |
4245021 | ||
Lente adicional de 0,5x 150 v0,5 |
4245020 |
