Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
MarStand 107 G
Nº de artículo 4221508
107 G Placa de comprobación de granito duro
Clase de tolerancia 00
DIN 876
Grosor del tablero en mm: 200
Tamaño del tablero en mm: 2000 x 1000
- Granito duro seleccionado, de color negro y granulado fino
- Estrecha disposición de los cristales y, con ello, aumento de la homogeneidad
- Dureza 6–7 según la escala de Mohs
- Superficie de comprobación lapeada con superficie satinada y, con ello, ausencia de reflejos
- Resistencia absoluta a la corrosión
- No magnética y no conductora
- Fácil deslizamiento de los dispositivos de medición y verificación
Tolerancia de planitud según DIN 876 | t1 = 2(1 + L/1000) µm, L in mm |
Peso del producto | 1200 kg |
Dimensiones |
- Para tareas de medición, trabajos de trazado y para retocar y lapear piezas de precisión
- Recomendación de instalación (con accesorios opcionales):
- hasta 400 mm de tamaño con apoyos ajustables 107 Asa en el banco de ensayos
- a partir de 630 mm de tamaño con armazón inferior 107 Us o subestructura de armario 107 Ug
MarStand 107 G
107 G Placa de comprobación de granito duro Clase de tolerancia 00 DIN 876 Grosor del tabl...
MarStand 107 G
MarStand 107 G
MarStand 107 G
MarStand 107 G
MarStand 107 G
MarStand 107 G
MarStand 107 G
